happy王子矜
第21楼2011/11/22
普通化学品是复检期,标准品我还没见过复检期的,都是直接废了。
弗雷德
第22楼2011/11/22
我也没见过。
雾非雾
第23楼2011/11/22
标准储备液和标准工作液的使用期限应该是为了保证检测的准确性而有的,其实我们标准品都是保存在冷冻状态下,过了使用期限并没有明显的变化,是可以继续使用的,不过一般都是尽可能在使用期限内用完,这样就不浪费了。
第24楼2011/11/22
容量瓶因为密封性不是太好,总是多多少少存在溶剂挥发的现象,所以用容量瓶保存标准品时间确实不能太长。
第25楼2011/11/22
本来延长使用就是为了不买新的标准品节省开支的,那如果还是要买新标准品来对比的话,还是不如就用新标准品配标准液来的省心。
第26楼2011/11/22
是的,不过在最近一次审核时,就被针对标液证书上注明的有效期已过期问题,开了不符合。
第27楼2011/11/22
就是,说的木有错了。都已经买了新标液,旧的就不要用了,别等旧的没用完,新的又过期了,那就成了一直用就标液了
第28楼2011/11/22
认证实验室就不要用过期标准品了,还是一切都按规矩来做,这样省得被审核时说这不符合那不符合,很烦的。
第29楼2011/11/22
按照各种乌龟的屁股,是不可以继续使用的
ain1223
第30楼2011/11/25
和药品半衰期有关么?还是因为液体试剂挥发,固体的吸水造成的成分不稳定
