老兵
第11楼2011/10/07
这种测试结果不会被采纳。
因为:一是根据检出限的定义,采用直接法所得到小于0.1毫克每升的结果只具有定性意义,结果只能表示为<0.1mg/L;而<0.1mg/L虽然包含了0.004~0.006mg/L的结果,但不一定就在此区间内。
二是采用此种方法是错误的,在近几年的国家下发的地表水环境监测工作要求中明确规定,监测方法的检出限至少必须低于GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ水的标准限制(即挥发酚应该<0.005mg/L),这就好比用人体称来称乒乓球行吗?
直接法和容量法通常只能用于污水监测,因为GB8978-1996《污水综合排放标准》规定的排放限值是<0.5mg/L,远高于直接法的检出限<0.1mg/L,这样测出来的结果才是有效的。
