xuchaofeng
第11楼2011/09/27
如果你样品比较脏的话,就得经常换了,换下后会看到发黑。我们做的是表面活性剂,我的经验是一个星期换一次。
xiao-jin
第12楼2011/09/27
由于我所接触的样品杂质较多,衬管处玻璃棉容易污染,如果时间太久后就很难将原来的玻璃棉拉出来,所以我们是视进样量多时就勤换点,一般为定时间更换。
我有翅膀
第13楼2011/09/28
如果一起频繁换检测项目,就要频繁换。
symmacros
第14楼2011/09/28
要看样品的干净程度而定,有时间一次进样就需要更换。
第15楼2011/09/28
色谱性能异常,例如峰形改变、峰歧视、重复性差、样品裂解等。
阿宝
第16楼2011/09/28
这也是个不错的办法,也是和仪器状态有关
pfizer2001
第17楼2011/10/05
跟样品关系很大,我们一般是1周换一次的!
第18楼2011/10/06
我们的样品量很大,且样品组成复杂,样品比较脏,一周换一次,清洗一次衬管
laidekeai
第19楼2011/10/07
同意阿宝说法,没有固定的时间,做的多了就又经验了。
