金水楼台先得月
第12楼2011/09/27
金属铁如何做?
第13楼2011/09/27
Si,按要求应该是超差了。
第14楼2011/09/27
亚铁跟烧失量里面应该有个矫正系数.
波斯猫
第15楼2011/09/27
具体如何操作,给大家详细讲解讲解。
xp1980
第16楼2011/09/30
我觉得你的应该是TFe2O3在计算总量时带入有问题,我们仪器分析的是全铁,在总量计算中应该带入Fe2O3(该含量有TFe*1.4297-FeO*1.1114算出)+FeO+其它元素含量,,这样才是真正的计算铁含量,因为极少存在三氧化二铁,矿物中Fe2O3.FeO的共熔体存在的;当然如果有含金属铁,计算公式还要进行改变,把FeO*含量进行计算,再带入公式中。
第17楼2011/09/30
我看了下他们的观点说曲线漂移造成的,我想说的在一次线条件下,试样含量在曲线最高点或者最低点15%以内不会造成结果出现大的失真。
第18楼2011/09/30
16楼已经说了。
第19楼2011/09/30
在岩石全分析中, 总量加和的确需要经验。我问一下,你的系数是如何做出来的。
第20楼2011/09/30
最后一句话,你能说的更详细些吗。举个例子吧。
xuedingshuai
第21楼2011/10/25
全铁的 含量也就 4.79% 即使是亚铁增氧造成的 也不肯能让总量变成102.5啊?
