abcpgf
第11楼2011/09/30
有没有试试用王水浸泡容量瓶呢?
东少
第12楼2011/09/30
有没有换个石墨管试一下?把进样系统再清晰一下
coffee8
第13楼2011/09/30
可能引起污染的地方确实挺多的,楼主需要一一排查大家说的情况都有可能呀!首先可以多试几家的试剂,看看到底是不是试剂的问题有些厂家的试剂虽说普遍反映不错 但也不敢保证某一个批次出问题不能过于相信
第14楼2011/09/30
另外容量瓶有溶出,还有浸泡瓶用的酸是否有很高的铅也是有这方面可能的!
秋月芙蓉
第15楼2011/10/01
铅是环境中最容易污染的元素之一,各个方面的原因都需要排查如器皿、试剂、酸、水、通风厨的环境,以及原吸排风设备洁净度等等石墨炉上,2PPB空白应该算正常
双面娃娃
第16楼2011/10/03
铅污染在试验过程中最常出现的。有过多次整批样品重新处理的经历。如下:1.酸。试用过广州试剂厂的,进口的,还有江苏精瑞的~现在基本上用江苏精瑞的,还没有在酸上出现过什么问题。2.清洗。别小看这一个环节,很多铅污染都是出在器皿的清洗上!50%硝酸浸泡液要及时更换~3.通风设备在使用一段时间,会锈蚀,造成铅污染。曾经发生过其他通风管路装修,有大量粉尘进入通风管路,大批样品铅污染。真是“杯具”呀!
chenwr
第17楼2011/10/03
上面各位都说的很好,其实是多方面的原因了,防不胜防吧
tc397yu
第18楼2011/10/20
请问您说的通风设备的污染是怎么解决的呢?
第19楼2011/10/25
清洗一下石墨锥吧,这个是最有可能的。因为前面的因素都排除了
happy爱米粒
第20楼2011/10/25
是不是水有问题?一定要用新开瓶的水,或新鲜的重蒸水,尽量不要和常规实验用同样的试剂
