netsking
第11楼2011/10/04
在Manual Tune中的Detector下.
bulepu
第13楼2011/10/08
可以说的详细点吗?谢谢!
小猪飞飞
第14楼2011/10/08
首先请楼主在说得详细些,你的目的是要了解什么,问题有点宽泛了。
第15楼2011/10/08
楼主是要问如何调谐质谱参数呢,还是说要对仪器本身的硬件部分进行调谐
第16楼2011/10/13
我想知道这个参数在什么情况下需要调节,还有就是我怎么判断它的使用寿命,什么时间该换了?谢谢!
sdnly
第17楼2011/10/14
一般是PPG调谐指标不能通过的时候,可以增大CEM值看是否能够达到要求。如果增加了CEM值而信号增加很小或者CEM已经加到3000左右的时候就该考虑更换。顺便问下楼主:楼主有个帖子遇到API 3000开不了机,显示Pump Ready:Use remote start。我这边也有一台也是这样,可是找不到原因,楼主能否分享下换了什么电子元件后,开机就正常了?谢谢!
shot
第18楼2011/10/17
在configure mode 里点菜单里的tools------settings-----instrument options------CEM值设定即可!
