风烟
第11楼2011/10/07
想说的是,单向阀上的方向被挡住了.
silenthowk
第12楼2011/10/08
我的流动相中加了磷酸,所以在清洗单向阀时先用滤过的纯净水清洗,然后用10%的甲醇-水清洗,最后用纯甲醇冲洗的。
第13楼2011/10/10
我这里还尝试过用开水煮10分钟的办法,有时效果也不错.
wangtao0726
第14楼2011/10/13
可以互换的,只要单向阀的方向一致向上就好了
2011xiaolong
第15楼2011/10/17
上面的两个可以互换,下面的两个可以互换。
1818
第16楼2011/10/17
只要按箭头的方向来,是可以互换的
marylee365
第17楼2011/10/18
蓝宝石在哪个位置,可否图中标注,学习中,多谢!
2550893
第18楼2011/12/15
恩,学到了不少呢、哈哈哈
xiaowang268
第19楼2011/12/16
四个是一样的,有安装方向的
pinyang8
第20楼2011/12/16
可以完全通用,但是方向必须正确。
