187381316
第11楼2011/09/28
经常性的扎坏针,基本上是自动进样器的定位出了问题,如果自己不知道按照什么步骤来调整,打一下安捷伦的免费电话就好了!这个我遇到了很多次。是新的仪器,后来校正好了,情况就少了!
liuquan2008
第12楼2011/09/28
看来在个问题大部分的人都遇到过 我们在也有偶然因素很多 比较头疼
戈壁明珠
第13楼2011/09/28
手动进样把针扎弯和定位没有多大关系吧。一般都是自动进样容易定位错误。
hfykm
第14楼2011/09/28
检查下是不是进样垫没有装正
与我常在
第15楼2011/09/28
我也曾经遇过这种问题,估计是A这个设计还没完全成熟吧,幸好当时还属于保内,A给赔偿了扎弯的进样针
yuweiteng
第16楼2011/09/28
今天编辑了一个20个样品的序列,用DV机拍摄了进样全程,终于拍到了扎弯针的过程了。视频太大不方便上传,简单描述一下:在用样品溶液冲洗进样针时,可能由于样品瓶盖的垫片太厚,针头没有扎透垫片导致针头扎弯。不知道是进样针太脆弱还是垫片太顽固。其他人如果也有类似情况,可以参考一下。
第17楼2011/09/28
你的样品瓶隔垫是什么样的?
trustme06
第18楼2011/09/28
我这边也试过这种情况。请分清你用的是8位盘还是百位盘。我用的是8位盘,发现问题是转盘定位不好,或者说定位不稳。一般针都应该扎在样品瓶的中间,不会随便偏,比如有时候偏左有时偏右。特别观察下当针扎到转盘上的瓶子上时转盘是否向下压的明显变形。可以调整转盘的松紧或者换一个新的转盘。希望帮到你
第19楼2011/09/28
再补充一点。10ul的进样针0.53mm针头的肯定可以扎穿任何的隔垫。我怀疑是转盘有松动,当进样器的传动装置将转盘下压很深,那针头可能就扎到瓶子的边沿硬胶上。
coffee8
第20楼2011/09/28
楼主说的应该是自动进样吧你说的手动进样把针扎弯了应该跟操作手法有关系另外可能跟隔垫螺母扭得太紧有关
