chenrongyu
第11楼2011/09/28
做兽药残留的话最好还是用waters,我用了三年质谱,做农兽药还是waters的比较准确!大概200~300W~
shot
第12楼2011/09/29
买个AB的3200.应该就满足你的需求了!价廉物美的选择,哈哈!建议建议!
litianwan
第13楼2011/10/01
我们是waters primer,用的还可以吧
hdsp
第14楼2011/10/08
买AB的API3200配个岛津的20A的二元高压液相。200万应该可以搞定。
小猪飞飞
第15楼2011/10/08
看楼主预算,各家的机子都有拳头产品,应该都能满足楼主所述的日常监测要求。如果硬要去比牌子的话,就像用电器一样,都会有个先入为主的成分。
yangshaobo
第16楼2011/10/13
非常感谢各位前辈的指点
bxj
第17楼2011/10/13
兽药含量低,对灵敏度要求高,而且出口法规会越来越严,有钱买个AB的4000一次到位再好不过,预算低买个AB的3200或安捷伦的6430也能将就用
第18楼2011/10/15
三重四级杆的话还是AB的不错,稳定的离子源对测量数据的贡献非常大,尤其是基质复杂的样品,使前处理由复杂变简单。另外有个线性电压加速对做多化合物测量的时候也有很大帮助。仪器关键在于性能,而不在于广告有多好。
