fyrebecca
第21楼2012/04/25
实际上水溶液是在高波数区的信号是很强的(3600-3000cm-1),低波数区信号较弱(2600-1500cm-1)我接触到的PIKE产品很多是多次反射的晶体,水的信号非常强单次反射的信号就要弱一些其实水溶液RAMAN光谱测量是不是更佳一些,因为RAMAN对水的吸收没有那么敏感不过如果水溶液浓度太低的话,不利于检测
xtw2004
第22楼2012/07/18
还真不懂这个如何测试,有朋友能详细介绍下测试的过程吗?
tangtang
第23楼2012/07/18
上面的讨论很详细了啊?
danielydj
第24楼2012/07/18
对于用ATR来做液体是个不错的选择。ATR分为单点式ATR和多点式ATR(HATR)。多点式ATR(HATR)所选用的材料多为ZnSe,PH值范围5~9.单点的材料可以有ZnSe,Ge,Diamond,Si等,除ZnSe外,其它PH值1~14.对于含水液体的测量效果不是很好,即使差谱也很难得到较好的信息。可以考虑用HATR附件,在长方形的晶体上点上10~12个点,等水分蒸发后侧量,应该可以得到较好的谱图。最好还是透射法,用防水的BaF或ZnSe窗片涂满被测样品,烘干水份测量。
happyalife
第25楼2012/07/19
ATR将来肯定会普及
兴和仪器
第26楼2012/07/19
我们公司提供ATR附件。tangtang:可以站短联系。
第27楼2012/07/19
各种方法都可以试一试。
