你们的衬管清洗的频率也太高了吧?一般进多少针就拆出来洗?[/quote]
都是一天换一根,基本上一天在30个样品以上。主要是样品走太多响应值容易下降,影响定量准确度。[/quote]
样品多,样品脏的时候就需及时更换,一天在30个样品换一根衬管,也差不多,我们有时候一个脏的样品或易污染衬管的样品后面就马上更换的情况也有。[/quote]
有时候当天刚换上去的衬管可能是硅烷化没做好,导致标液分解很大,就会当时再换根衬管。
symmacros(jimzhu) 发表:一般4-5天洗一次,必须留出足够备用的。
