属于第二种情况,方法设置使用的是后进样口,前进口没有勾选压力等条件,但是仪器一直不就绪,原因是前进样口压力和流速不稳,那请问如何解决呢
我有翅膀(jufang98)发表:1、进样口气压没达到设定值。
比如用前进样口时,后进样口设定了压力但没有接柱子,压力达不到,仪器就一直处于等待状态。
2、温度没达到。
一是进样口、炉和检测器温度未达到,比如设定低于环境温度,仪器根本无法平衡;或者同压力问题一样,使用前面的进样口和检测器时,后面不用的进样口和检测器有个设定值,但无法达到;
3、进样器接口是否错误?
暂时想到这几点。
