xiapizi
第11楼2011/10/17
恩,就是想测试厚度方向的力。但是焊带厚度方向用DMA压缩测试的时候,经常出现夹具在样品上面来回震荡的情况,只能停止实验。这个不知道是什么原因?当时测拉伸,是因为我想金属材料应该没有各向异性,所以长度方向应该和厚度方向膨胀一致。我接下来再修改一下参数用压缩方式测试一下。上图是拉伸方式测试的一种高分子薄片材料。因为供应商说仪器一般只能测试施力方向的力,这个实验是想验证一下是否可以测试出负值的力。
tutm
第12楼2011/10/17
“夹具在样品上面来回震荡”,是不是模式不对,要用控制力模式;也可能样品太薄了,要多层叠起来测,不然按DMA的位移测量精度,恐怕测不到尺度变化。金属材料经过挤压和拉伸,也会各向异性的,很典型的就是自行车辐条(钢丝),这类经过拉拔、挤压变形的材料,轴向和径向性能相差很大的。焊片也应该经过轧压成形,可能也是各向异性的。
