dzt
第11楼2011/10/04
刚才才写到一半,不知什么原因,居然自动被发出去了,这里接上。
2.我们通常气相色谱仪所用的是220V的电压,它是从380V三相电分出来的矢量电,而这种从380V分出来的电可能由于其它实验室的用电而导致不平衡,例如二楼用电较多时,一楼的电压就可能下降到低于220V。在这种情况下,接地端的地线电压就会不在零位上,造成实际进入仪器的电压在220V上下波动,于是记录的基线也会有些波动(仅管仪器本身有稳压电路,但不是多大的波动都能稳得住的。)因此,您的仪器一定要有良好的接地,并且要求记录部件与气相色谱仪本身(包括主机、放大器或热导检测电桥等)都必须在同一接地电位上,也就是它们一定要接到同一地线上,使它们地线都具有等电位,才能确保您的基线稳定。
