在吸光分析中,一般选择A的测量范围为0.2~0.8(T%为65~15%),但是你还要考虑你的样品浓度最好落在标线的中间部位。“吸光度一般都小于0.1”不知道是哪个浓度的吸光度?我们的标准时国家标准物质中心的标液配的,通常是0.999以上。
tanghuizhi01 发表:是不是用分光光度法,吸光度要在0.1-0.7之间才好?
我做六价铬,按国家标准方法做的,但是每次做标准曲线,吸光度一般都小于0.1,我不知道哪里出了错,求高人指点.
我怀疑是不是重铬酸钾标准使用液的浓度太低了?
或者?标准曲线对常数项和斜率有没要求的?
