Fe
第11楼2011/09/29
标准加入法固然是最好的方式,我这个只是做了一个标准品方法确认没有涉及到多牌号,以后再多做做。
第12楼2011/09/29
为了校正仪器的漂移 所以采用了内标法精密度较好
云☆飘☆逸
第13楼2011/09/29
如果采用稀释,引起的偏差需要严格控制。
风之灵
第14楼2011/09/30
其实钢铁类样品都有现成的化学标钢,为什么还要用纯物质来合成啊。我们之前测试从来都是用化学标钢来作工作曲线的。除非说你要测试的元素是属于比较罕见的元素,没有现场的标钢。
lilongfei14
第15楼2011/09/30
其实用化学标样更省事,我们的铝合金就是用化学标样
happy美丽
第16楼2011/09/30
没做过这类实验,所以如果想提问的话,问的问题肯定会很弱智~不过又忍不住想要知道:请问:不锈钢样品称取0.5克还要精确到0.1mg的时候你们是怎么精确称量的,那么坚硬的东西,也不能像粉状样品那样拿勺子直接去掉的?还有啊,为什么不锈钢的“批号”叫“牌号”?
第17楼2011/10/01
有些钢标样消解的不完全时不敢使用这种方法。文中有提及到在消解完全的时候用这个是最好的,有些未知牌号的样品,在选择标样时还是有一定难度。
第18楼2011/10/01
是要严格控制的。
第19楼2011/10/01
可以用车床或球磨啊
第20楼2011/10/01
用钻成屑就可以了,还要捣碎的。化学法还是比较稳的。
