  • 怪味陈皮
    第11楼2011/09/30
    现在的做法只能是加一个Slit,这样拖尾的现象能改善一些,但是斑点看起来还是不太好。我觉得应该是filter对中的事情,过段时间工程师会过来做一下对中,到时候看看能不能解决这个问题。
    longwood(templus) 发表:filter重新tuning一下? 有么有插入entrance aperture?换个aperture看看?
    或者插入slit看看能量过滤后有没有改观?
  • 怪味陈皮
    第12楼2011/09/30
    图像的话,如果不加slit,样品边缘会有一圈类似菲涅尔条纹的亮边,加入slit后可以消除。快门是指快门的速度?当时也考虑可能是这个问题,但是关键这种拖尾现象在荧光屏上就可以直接观察到。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:快门是多少?图像有没有尾巴?
