  • chenxia1983
    第21楼2011/11/25
    嘿嘿,这个问题解决了,还想请教两题
    1.设备是二极管阵列检测器,我在实时观测到的图谱上选择波长1,可是检测结束后生成的数据文件上的波长都是设备默认的2,这是怎么回事,怎么能设定完了在数据文件中不变呢?不然我得逐一改波长,特别麻烦!
    2.正如你说的在postrun中比较图谱的按键,我试过,数据双击等方式添加不上数据,而且提示“[0301]unable to open date file”而且界面除了operat外,其它边上的按键都是灰色的,这怎么办?[/quote]
    所需波长修改后保存方法;
    二极管阵列图谱比较要用导出功能。[/quote]
    导出怎么导?
    波长修改使用在实时监测图谱上右键改波长那改吗?改过后保存就行了吗?[/quote]
    都是在图谱处理的地方:
    图谱导出:在file-export data,将图谱转成单波长的数据文件。
    图谱改完波长后存为方法文件。[/quote]
    这个方法我试了,好用,但是每一次都需要这么比较是不是太麻烦了
    tangtang(tangtang) 发表:在report format哪里?能具体点吗?修改属性什么来实现啊?
  • banny52340
    第22楼2011/12/02
    秦时明月(yelev1) 发表:
    上面的步骤是在一张纸上布局多个不同的色谱图和峰表的步骤。
    下面这个是汇总报告
  • banny52340
    第23楼2011/12/02
    秦时明月(yelev1) 发表:
    下面这个是汇总报告
  • banny52340
    第24楼2011/12/02
    二楼的“秦时明月”前辈,新手向您请教,我按你的方法,为什么数据报告里的峰表是空的,没有数据?还有“汇总报告”怎么做的,试了好久也没做出来?请您不吝赐教!
  • banny52340
    第25楼2011/12/02
    嘿嘿-_-!不好意思,头次发帖,重复了好多, 别见怪!
  • 秦时明月
    第26楼2011/12/03
    峰表空的说明积分参数设置有问题,汇总报告有模板,也可以用浏览器汇总。
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • rhynosfang
    第27楼2011/12/05
    1. 峰表为空,一般是因为你的数据没有做过积分后处理,所以无法显示数据,如果是用批处理做的积分后处理,检查一下方法文件吧
    2. 像类似化合物汇总表summary conpound之类的,是用于看rsd啊等数据的,插入一张汇总表后,添加所需要的数据文件就可以了
    banny52340(banny52340) 发表:二楼的“秦时明月”前辈,新手向您请教,我按你的方法,为什么数据报告里的峰表是空的,没有数据?还有“汇总报告”怎么做的,试了好久也没做出来?请您不吝赐教!
  • zlzyc
    第28楼2012/09/12
    暂时我只可以回答你第2个问题。
    进样结束后直接进入洗柱程序(洗柱应该就是关掉灯),在新建批处理文件向导时,在步骤那里选择关机,然后就会让你选择关机方法(调入预先建好的方法),选择冷却时间(其实为零也可以),因为都是让他晚上冲柱子的,所以也不知道他具体的程序是怎样。不过可以肯定的是,这样是可以实现冲柱的效果的。
    (chenxia1983) 发表:你好,我是个初学者,想向您讨教几个问题
    1.你那个汇总报告单是怎么做的?前面的那种我看明白了
    2.我想设定程序,洗柱子的程序,如:有机相-水-盐,要是这个程序结束后直接进入进样程序更好,又或者进样结束后直接进入洗柱程序,我想完成这样的程序,能实现吗?
    3.当时安装设备时,工程师给我们示范了能在脱线状态下,点击两幅谱图,两幅谱图就能通过叠加比较,可是后来我就弄不出来这样的效果了,请问是怎样调出来的?
    拜托!
  • valorb
    第29楼2012/10/07
    岛津的LCSolution工作站内的确没有设置进样次数的功能,只能通过复制几行,更改图谱文件名来实现
  • 执着的蚂蚁
    第30楼2013/11/16
    需要lcsolution图谱修改请联系QQ2769653321
