feierxiya
第11楼2011/09/30
感谢大家。气体公司来人了,那个质量报告就一个说明是合格,具体氧含量和水分没有。
雨木霖
第12楼2011/09/30
那么说那个质检就是随手贴得批量产品
yuchenxun830
第13楼2011/09/30
高纯氮不一定都是5个九的。
独钓寒江雪
第14楼2011/09/30
首先对方有无高纯氮气的生产资质?让他提供资质证书然后看有无对应的分析检验仪器有的话把样品带过去现场做分析~报告只有一个合格肯定不是正规厂家正规厂家的必然有杂质的具体分析数据~
第15楼2011/09/30
高纯氮纯度中包含惰性气体氩气在内是五个九~因为氩气对于大多数的应用是无害的高纯氮主要关注的是有害杂质:氢、氧、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、水分如果是六个九纯度就不能包含氩气,氩气要作为有害杂质
yifan1117
第16楼2011/10/19
怀疑高纯氮纯度有问题。接口污染可能性小。
laidekeai
第17楼2011/10/20
氮气的纯度很值得怀疑。
神鬼乱舞
第18楼2011/10/20
换一家,或者接到ECD上看看
blackdead
第19楼2011/10/21
重新买氮气要四个九以上的,应该可以了
