  • 金水楼台先得月
    第31楼2011/10/02
    左侧电极两根滑轨上,有示意图吗。
    夕阳(anping) 发表:楼上版友提醒的很及时,楼主给石墨炉左侧电极两根滑轨上加注一些黄油如何?
  • 夕阳
    第32楼2011/10/03
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:左侧电极两根滑轨上,有示意图吗。
  • 金水楼台先得月
    第33楼2011/10/03
    自动进样,跟两电极两根滑轨是如何联系上的?
    夕阳(anping) 发表:
  • 夕阳
    第34楼2011/10/03
    石墨管在原子化时受热膨胀,在冷却后应该恢复原位,也就是回到与进样针相对的位置,于是在下一次进样时,就不会产生进样偏差。可是如果滑轨阻力大时,在石墨管冷却后左侧是石墨炉电极却不能恢复到原位,并且石墨管有此产生了转动,进样孔自然就偏离了进样针了。道理就是这样简单。
  • 金水楼台先得月
    第35楼2011/10/03
    很受启发,回去我去弄弄,把结果反馈上来。
    夕阳(anping) 发表:石墨管在原子化时受热膨胀,在冷却后应该恢复原位,也就是回到与进样针相对的位置,于是在下一次进样时,就不会产生进样偏差。可是如果滑轨阻力大时,在石墨管冷却后左侧是石墨炉电极却不能恢复到原位,并且石墨管有此产生了转动,进样孔自然就偏离了进样针了。道理就是这样简单。
  • dongguarui
    第36楼2011/10/03
    没有遇到这类情况.
  • bennaiyou
    第37楼2011/10/03
    夕阳老师解释的很好。期待楼主最新的反馈。
    夕阳(anping) 发表:
  • bianzhihong
    第38楼2011/10/03
    楼主的仪器,用多长时间才出现这类故障。
  • fuzhuo251
    第39楼2011/10/03
    感觉这类仪器不容易出这故障的
  • gaoyongsheng37
    第40楼2011/10/03
    重新定位,有人知道如何做吗。
