gaoxiaoyexian
第11楼2011/10/01
可能是3楼和7楼所说的原因,也可能是;1 母离子没找对2 此物质不适合用lc/MS/MS分析(有好多物质用串联四级杆液质是无法分析的)3 此物质很稳定或者ce值设置错误
小猪飞飞
第12楼2011/10/09
楼主不要轻易上这么高的浓度,万一是仪器问题导致响应不好呢?仪器上的问题如上述版友所述,实在不行,楼主用仪器带的调谐液进下就是了。千万不要把200mg/L的东西直接进质谱,浓度太高了!另外,还要考虑下液质能否做出来啊?楼主提到过了吗?懂结构的话可以自己判断一下,不懂结构的话,有没有查查文献,是不是可以用液质做,用液质的什么源做?如果真的要用液质做,响应这么差的话,可以考虑换其他检测器了。
