疯子
第30楼2011/09/28
世界上首台高性能智能化顺序注射原子荧光光谱仪.
1. 仪器性能与特点
(1) 可测As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd、Ge、Zn等11种元素,升级后可实现As、Hg、Se等元素的形态分析功能,采用相关附件可实现水及气体中超痕量汞的测定;
(2) 集成化设计的高性能顺序注射进样系统,可自动配制工作曲线,自动稀释样品,自动添加还原剂及掩蔽剂;
(3) 高精度(0.001MPa)压力监测系统,可实时数字化显示气路系统压力,实现实时欠压报警;
(4) 吹扫式压力平衡四通混合模块,微死体积PEEK单向阀,获得最小的剪流和紊流,使得信号峰具有无与伦比的平滑度和重现度;
(5) 全新的终身免维护喷流型三级气液分离器,自动排出废液,彻底消除某些样品在蒸气发生反应中产生的大量泡沫进入原子化器的情况,确保分析数据的可靠性;
(6) 高效新型全陶瓷红外加热,精确控温石英炉原子化器,适应各元素对原子化器温度的不同要求,有效改善检测灵敏度和记忆效应;
(7) 无需屏蔽气的单层开口炉管设计,可大大节省氩气消耗;
(8) 模块化点火装置,更换更便捷,采用低电压点火技术, 炉丝寿命更长;
(9) 抽气泵循环,主动式高效汞捕集装置,有效保护操作者的身体健康;
(10) 全面的电磁屏蔽技术,有效抑制电磁场的干扰,确保测量信号的准确可靠;
(11) 高精度高压电源模块供电的灯电源,不受电网电压波动的影响,响应速度快、稳定性好、可靠性高;
(12) 智能化漏液报警、数字化气路压力监控和原子化室避光实时报警,保证仪器的正常工作状态;
(13) 软件自动扫描计算机可用端口,无需手动设置端口号,自动建立与计算机的通讯;
(14) 实时显示信号谱图,自动动态缩放坐标尺度;
(15) 样品组功能,实现多组样品和多个空白的分组测试;
2. 技术指标:
2.1检出限(DL)
As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01µg/L;
Hg、Cd: <0.001µg/L;
Ge: <0.05µg/L;
Zn: <1.0µg/L;
2.2 相对标准偏差(RSD)
RSD:<1%;
2.3 线性范围(r)
r: >103;
3. 产品特点
3.1 测量范围
(1) 可测As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd、Ge、Zn等11种元素。
(2) 升级后可实现As、Hg、Se等元素的形态分析功能;
(3) 采用相关附件可实现水及气体中超痕量汞的测定;
3.2 顺序注射流路系统
(1) 高精度注射泵采样系统,无需更换泵管,具备蠕动泵进样系统无可比拟的技术优势;
(2) 全套的注射泵、阀和注射器等所有顺序注射关键部件均为美国原装进口,有效地解决了漏液问题;
(3) 注射器上的端帽和推杆采用特种PEEK工程材料,具有出色的长期耐强酸强碱腐蚀性能;
(4) 高度集成的阀体三维流路设计,将传统顺序注射系统的三阀系统简化为双阀系统,流路更加简洁,系统集成度更高;
(5) 存样环和反应管均经过一次性固化成型,其经过系统优化的流体力学参数能够获得极小的扩散系数,顺序注射系统中普遍存在的记忆效应得到有效解决。
3.3 气路系统
(1) 高精度(0.001MPa)压力监测系统,可实时数字化显示气路系统压力,实现实时欠压报警;
(2) 模块化设计的双气路系统,流量范围在0~1500mL/min自动可调;
(3) 节气模式可大大降低氩气消耗;
(4) 气路自动控制与诊断,关机可自动切断气源,气路可自动保护。
(5) 全防腐快插式气路接头设计,1秒实现气源管路的快速连接;
(6) 双路单向阀,杜绝溶液可能进入气路系统的潜在危险;
3.4 四通混合模块
(1) 全惰性自密闭PEEK单向阀,极小的死体积,采用光滑流体通径,获得最小的剪流和紊流,极大地稳定了流体的传输,使得信号峰形具有无与伦比的平滑度和重现度;
(2) 可视化全透明流路设计四通混合模块,易于实时观察蒸气发生反应状态;
(3) 吹扫式压力平衡设计流路,极大地改善了蒸气发生反应的重复性和发生效率,有效去除了记忆效应;
3.5 气液分离系统
(1) 全新的终身免维护,喷流型多级气液分离器,;
(2) 无需蠕动泵抽取,自动排出废液,杜绝了废液进入原子化器的问题;
(3) 专利技术的消除泡沫设计,气液分离效果显著,彻底消除某些样品在蒸气发生反应中产生的大量泡沫进入原子化器的问题,确保分析数据的可靠性;
3.6 原子化系统
(1) 高效新型全陶瓷红外加热和高精度快速响应热电偶,精确控制石英炉原子化器的温度; (2) 原子化器温度在室温~450℃之间可调,针对不同元素可选择最优化的原子化温度,获得最佳的灵敏度和重复性;
(3) 无需屏蔽气的原子化器设计,大大节省了氩气消耗;
(4) 点火装置采用低电压点火技术、炉丝寿命更长;
3.7 光路系统
(1) 短焦距全密闭无色散光学系统;
(2) 特殊的光学陷阱彻底消除杂散光干扰,提高测量结果的稳定性;
(3) 单道(AF-2100)、双道(AF-2200)、三道(AF-2300);
3.8 光源
(1) 高频脉宽调制高性能空心阴极灯;
(2) 灯电源采用高压电源模块,不受市电电压波动的影响,响应速度快、稳定性好、可靠性高
3.9 检测系统
(1) 日本滨松高灵敏日盲光电倍增管R7154,Cs-Te型,响应波长范围160~320nm;
(2) 全面电磁屏蔽保护的前置放大电路;
3.10 电气系统
(1) 各模块功能更智能、无需人为干预,自动实现工作参数的优化及故障的诊断、排除;
(2) 基于飞安级运算放大器、低漏电聚苯乙烯电容和低温漂高精度电阻等高品质元器件的信号处理电路,最大限度地保全了光电倍增管的输出信号,进一步提高了信噪比和重现性;
(3) 通过对PCB布线、布局工艺进行优化,并配合各模块间的高效电磁屏蔽处理,最大限度地提高了系统的电磁干扰抵抗能力,使整机系统的可靠性得到质的提升。
3.11 捕集系统
(1) 首创用于原子荧光光谱仪环境保护的除汞装置,国内外率先提出环保型的理念,最先获得国家专利的知识产权保护。
(2) 采用流量为25L/min的大流量抽气泵和大容量高效能汞吸附剂,能够使容积为3.9L的原子化室中的气体在1分钟内循环达6次之多。
3.12 报警系统
(1) 首创漏液自动报警功能:当漏液传感器探测到系统发生漏液时,对操作者给予提示,保证仪器的正常工作状态;
(2) 首创高精度数字化气路系统压力报警功能:实时数字化显示当前系统压力。当系统压力低于正常工作中值时,对操作者给予提示,保证仪器的正常工作状态;
(3) 首创原子化室避光报警:当原子化室门打开时,环境光线会对检测系统产生影响,对操作者给予提示,保证仪器的正常工作状态;
3.13 软件系统
(1) 全面兼容Windows 7/XP/2000操作系统;
(2) 实时动态缩放坐标尺度,实时显示信号谱图;
(3) 全面支持RS-232/USB通讯接口;
(4) 软件自动识别所有附件的连接,如自动进样、水汞、气汞等,自动切换至相关联界面;
(5) 针对选择测量的元素,自动设置仪器条件;
(6) 创新性的软件自动端口扫描功能,无需设置端口号,自动扫描可用端口并与之建立通讯;
(7) 功能强大的中英文视窗工作站软件,界面简捷,操作方便;可实现系统自动诊断、自动样品测量、标准曲线法测量,生成多种格式的分析报告;
(8) 标准曲线最多支持10个点,自动生成校正标准曲线;
(9) 自动清洗,单标准自动配制标准曲线,自动稀释,超限自动标记;
(10) 数据处理,调出、恢复、更换测量数据;
(11) 方法保存及调出功能:测量结果和测量信号数值、操作信息;
(12) 专家系统:各元素的物理参数,标准溶液的配制,样品预处理、干扰消除及推荐最佳仪器条件和优选方法等,参考文献题录2500余篇;
(13) 提供多种计量单位供用户选择;
3.14 自动进样系统
(1) 可选配AS-10(45*N位)转盘式或AS-20(150位)矩阵式自动进样器;
3.15 相关附件及升级功能
(1) WM-10水中超痕量汞测量装置;
(2) VM-10气体中超痕量汞测量装置;
(3) PDI-20紫外消解接口装置,升级为形态分析功能;
