小猪飞飞
第11楼2011/10/09
我们现在用的情况是陶瓷部件里面的小的白色颗粒,正在断断续续的往下掉,这个比较麻烦,说是不能往里面放填料,只能更换整个部件,一个部件1万多。你说的那款分子涡轮泵也是这个价吗?
pazuzu
第12楼2011/10/09
相对于分子涡轮泵算小,就是上面有加热电阻和oriface那个
第13楼2011/10/09
那个东西是不是靠离子源附近?我仪器上离子源附近有刺耳的声音(声音不是很高,但能感觉到是异常声音),工程师猜可能是分子涡轮泵,不知道是不是你说的这个泵。这两个可不是一个价位啊
第14楼2011/10/09
不知道你说的是什么,我说的大概十几万,那个大的分子涡轮泵也是这个价
第15楼2011/10/09
我说的那个陶瓷部件,一个要一万多,没有十几万
suyq
第16楼2011/10/09
你说的这个是用来加热的,一共两个,1w多一个,里面是陶瓷粒,时间长了,会掉下不少,导致加热性能降低。一个分子泵要10w+。。。
第17楼2011/10/10
没见到你说的这个部件,你是指加热头上的那个?
Longer
第18楼2011/10/11
你说的是加热头,卡口取下来的是Oriface,里面就属于真空系统,取之前需卸真空。
