xiahpang(xiahpang) 发表:版主,您好!还是要强调一下我们之前所说的光谱分辨率的概念,我在谱图中所说的光谱分辨率是用这个仪器测试氖灯585nm的谱线后拟合该谱线后得到的半峰宽称为其光谱分辨率。而不是随意测试一个样品后看某一个峰的半宽,有些时候某些样品比如结晶度不高峰就会宽,这是样品的问题,而不是仪器的分辨率问题。同样这个谱图中显示的也是样品的峰,而不是585nm的谱线,因此,这个谱图展示的是两款分辨率不同的仪器测试同一个样品的一个比较图。要想直观的看到两款仪器的分辨率的话,是用这两款仪器都测试585nm的谱线并计算其半峰宽。
