dahua1981
第22楼2011/09/29
保护柱叫Guard Column,是装在分析柱前,进样器后,其填料性质应与分析柱相同或相近,只是颗粒直径大一些,主要是保护分析柱不被样品中的强保留杂质或颗粒物污染。可能的影响是在流路中多些接头,导致系统的死体积加大,不过一般影响不大。如果柱效下降的很明显,而且柱压上升,就应该更换保护柱,最好用卡套式的,可以换柱芯,成本低。打开看看,脏了就需更换。
预柱叫Pre-Column,应该装在泵后,进样器前,起到饱和流动相和过滤杂质的作用(过去的硅胶填料对流动相要求较高,超出2-8的pH范围后填料会溶于流动相中,预柱就是牺牲其中的填料来饱和流动相,以保护分析柱)。预柱可自装,一般是先购买已经填装好但可开卸重填的预柱(不同于方便的卡套
+ 柱芯的模式),然后要备好散装填料(购买1-3克就足够一段时间了)。散装填料的要求不高,一般用较粗的粒径如10 mm的硅胶就可以。重装时倒出原填料,用甲醇拌好新填料填入即可。如果分析用流动相的pH在2-8的范围内,就不必一定要用预柱。
dahua1981
第23楼2011/09/29
2. 在线过滤器跟保护柱的异同
相同之处:
1)两者都有卡套;
2)两者所接的位置相同,都是接在色谱柱前面,紧挨着色谱柱;
3)两者都有筛板,防止固体颗粒物质到达色谱柱,堵塞色谱柱筛板;
不同之处:
1)保护柱的卡套中放置的是保护柱芯,柱芯内含有填料。这些填料的存在可以拦截样品中的一些强保留、强酸性和强碱性物质,防止它们对色谱柱内填料的污染和损坏。因此使用保护柱,可以对色谱柱进行全方位的保护,是保护色谱柱最佳的方式。保护柱的使用有一个缺点就是,填料类型相匹配的要求比较高,通常柱芯的填料需要和色谱柱内的填料相同,如果不同,有可能对分析造成干扰。需要注意的是,保护柱只能对样品中含有的少量的污染物起防护作用,对流动相中pH的超标等并不能够起到很好的保护作用,因为流动相的用量太大了,保护柱不能完全阻止污染物到达色谱柱,超过了它的保护限度。
2)在线过滤器只有一个筛板,它的功能比较单一。只能防止固体颗粒物质到达色谱柱。但是它有一些很显著的优点是:i)可以与所有的不同厂家的柱子一起使用;ii)一次性购买长时间使用、甚至永久性使用;
dahua1981
第25楼2011/09/29
prep column:制备柱,填料粒径以前用得比较多的是10um,但现在使用5um粒径的也越来越多,对于内径21.2mm以下的半制备柱,用5um已是绝大多数。
预装的填充制备柱和分析柱一样,只是柱管内径放大了的分析柱。但动态轴向压缩柱(DAC柱)有所不同,它可以不是预先填装好的,可由客户自己购买填料装柱,用过一段时间,填料有塌陷,还可以再轴向内推压紧。
制备柱内径增大,内含填料量几何倍数增加,载样量随填料量正比增加,达到分离纯化目标化合物的目的。相对于柱效和峰形,制备柱应用更关心的是载样量和分离度这2个参数,而且制备应用中并不十分要求分离度达到1.5以上的基线分离。
samanthalas
第27楼2011/09/29
所有版友的回答,都有些文字过多。大概是怕漏了哪句,导致回答不完整。也有可能是着急抢答,还没有仔细看内容,就全部照搬过来。
其实这五个东东的区别,最简练的回答是:
保护柱、预柱和在线过滤器,三个名词经常会搞混掉,不同地方同一个名词指的东西可能不一样。
月旭的产品系列里,保护柱是带卡套和柱芯的,柱芯实际上是一根1厘米长的色谱柱,里面装填料,两端有2个和色谱柱上用的一模一样的滤帽。预柱也带有卡套,但没有柱芯,预柱卡套里面预装一个可更换的筛板,筛板孔径有2um和0.5um两种。因为预柱内不带填料,所以预柱是可以通用的。在线过滤器也不带填料,里面也是一个可更换的筛板,和预柱的区别是:在线过滤器接在色谱仪和进样器之间,预柱接在进样器和柱子之间。还有一个不同,在线过滤器一般死体积比较大,预柱死体积小很多。
至于里面的三个英文,pre-column 和预柱是一个意思;guard column和保护柱是一个意思。至于prep column,就是制备柱,跟保护柱他们根本就是两码事。版主加入这个单词,只是为了混淆的目的。
lnzyjqh2002
第28楼2011/09/29
大家都太踊跃了,我就病了一天,问题一个个的出来了,被不同的人解答了,跟我没啥关系了
arvid2007
第29楼2011/09/29
的确有些不甚理解,怕答漏了,更怕丢了极限星啊!感谢小S整理出官方答案,辛苦了。
