tangtang
第13楼2011/10/01
需要将原标准配置中PEEK材质的管路换成不锈钢的,以下内容来源于网络: <连接部件> P/N 品名 228-45717-01 公螺母配件 (2个装) 228-45717-02 两端垫圈PEEK (10个装) * 公螺母配件(228-4517-01)由SUS制手拧紧螺母和两端呈锥状的两端垫圈PEEK组成。通过使用本配件连接色谱柱与自动进样器的色谱柱连接用SUS配管,即使手拧紧也可具有35MPa的耐压。两端垫圈PEEK(228-45717-02)只是替换用垫圈。 5. 备注 在最佳流动相流量下使用另行发表的快速分离用色谱柱Shim-pack XR-ODS时,根据色谱柱、流动相条件,有时色谱柱压力超过标准SIL-20A/20AC的耐压规格(20 MPa)。因此,在已购入的标准规格SIL-20A/20AC中使用本色谱柱时,请各位将SIL-20A/20AC用SUShousing阀组件一起向客户提案。其他,有关为实现快速分析进行的装置最佳化,请参照SIL-20A/20AC用SUShousing阀组件(228-46913-96)的业務通报中。 |
