sdnly
第11楼2011/09/29
应该是分子涡轮泵的问题,等不能用的时候换个新的吧。
Longer
第12楼2011/09/30
也不是100%要到那个时候的。看工程师,分情况吧。3年换也是很正常的事情。
七宝
第13楼2011/09/30
那分子涡轮泵不能修吗?只能直接更换?
第14楼2011/09/30
这种东西一般人修不了的,都是一些金属涡轮片,歪一点,斜一点的根本看不出来,就是看出来了你也不可能拿个钳子什么的去钳一下吧。属于高精密东西,不好碰。
小猪飞飞
第15楼2011/10/08
听听声音是不是从分子涡轮泵的地方发出来的,如果是的话,多半是它的问题,一般是比较刺耳的声音。这个东西不好修,只能更换
第16楼2011/10/08
此外,楼主也不要再通过开关机判断了,能正常使用的话,还是尽可能挖掘仪器的潜力。以前也听到朋友说其使用的4000一直在响,但响了那么多年,还是使用正常。所以如果工程师真的解决不了,也不要去想那么多了,赶紧用是王道。
