kikiyhx
第11楼2013/08/26
一般是2个月,按GB601执行
baby073125
第12楼2013/08/27
一般根据说明书或者标准的要求,应该是不同的标准溶液有效期不一样。
麦小麦
第13楼2014/10/31
请参照 GBT27404-2008实验室质量控制规范食品理化检测 里面有提及,可作参考。不过最好还是要有比对数据才有说服力!
