浪淘沙
第11楼2006/03/07
当然有呀,
shymanshy
第12楼2006/03/07
废话,当然有了.
蓝侧卫
第13楼2006/03/07
化学试剂就和一般的药品一样,都有期限的呀,肯定有保质期了!
slim
第14楼2006/03/07
同意!
蛋蛋
第15楼2006/03/07
有保質期不過試劑不同延用期限也各不相同
lijiayu
第16楼2006/03/07
不知道您老人家是大哥还是大姐啊当然有保质期了阿我同学想让俺问问您老人家小学毕业了吗
xuhan559
第17楼2006/03/07
有保质期的,标准物质比较严格,证书上都有;一般的化学药品未开封为5年;开封为3年,可以查一查。
lalei288
第18楼2006/03/07
第19楼2006/03/07
应该有有效期的,我用过乙醚和苯酚保存超过五年过期失效了,害的我找了半天原因才知道还得重做,所以建议有关部门或生产企业规定有效期,这样到期丢掉也不会心疼了呵呵
Haillas
第20楼2006/03/07
长官,这个就要看是什么东东了,有一些是有有效期的.有一些是没有的.
