人来人往
第11楼2011/10/18
请教一下:用TGA做材料的加速老化试验,会不会有条件设置过高不能如实反映材料热老化性能?楼主能否介绍一下具体的方法?
Darwin-筷子
第12楼2011/12/09
不好意思啊,前段时间编辑了好多内容,结果没保存网络延迟刷没了,所以拖到现在才回复。我们是参照JB/T 1544-1999 《电气绝缘浸渍漆和漆布快速热老化试验方法—热重点斜法》 这个标准的。但是这个标准已经废止了,但还是有一定的参考意义。里边对温度的选择和热失重加热速率等都有一定的描述。您可以看一下,另这个标准是做快速加热老化的,做能够对实际生产有一定的指导意义的老化试验还是会采用长期老化方法,也有相应的国际标准。
