河浪
第11楼2011/12/28
标准上写着20g氯化锌+68克无水甲酸+水总重等于100克我是这样配置的,20g氯化锌还是20g甲酸我们买的是88%的甲酸,比重大概是1.268g甲酸需要88%的甲酸(68/1.2/0.88=)64.4ml64.4ml甲酸的质量(64.4*1.2)=77.3g77.3+20=97.3然后再加2-3ml水就差不多了我感觉在天平上操作有点麻烦
第12楼2011/12/28
我一般用1000ml的烧杯配置,一次配置900多ml,先用玻璃棒大概搅拌下,再用磁力搅拌机搅拌,基本上20分钟左右就能完全溶解了吴老师说的甲酸挥发的确是存在的,我一般都在上面盖个玻璃皿减少点挥发吧,也没其他好的办法
wulin321
第13楼2011/12/29
市场上基本上都是88%的甲酸,那比重是怎么得来的呢?哈
第14楼2011/12/29
有无水甲酸卖的,稍微贵点无水甲酸的密度是1.22,88%的就算他1.2了,也差不了多少的哈哈
第15楼2011/12/30
谢谢,也算可以,因为成分分析是所有试验中对溶剂标准要求不太严格的一个,只要能充分溶解就可以了
zhao1hao2985
第16楼2012/01/11
首先氯化锌先要在水中充分分散开。然后在加甲酸,用超声波溶解。超声波溶解分散好的固体试剂是一绝啊
wo1000
第17楼2012/02/05
怪不得能用磁力振荡器,我的配比和你一样,量大,一次用780g氯化锌,用玻璃棒在试剂瓶里搅拌,
p3106432
第18楼2016/05/09
这个实验是不是检测纤维是不是纯棉的?我们也做这个实验不知道是检测什么的
