祁连山
第41楼2011/10/08
可以看一下两个灯做的标准曲线吗?会不会是灵敏度太低的问题
马踏飞燕
第42楼2011/10/08
回复39#:我的仪器直接有个测试灯的程序,连续运行30Min,可以看出能量波动的,不知道你的有没有,如果有可以测一下,是灯的问题就直接排除即可!
第43楼2011/10/08
回复41#:我估计不是灵敏度低的原因,因为这个不是造就楼主问题的本质。
yuyihai1982
第44楼2011/10/10
好像没看见有这样的程序。
zhizun
第45楼2011/10/20
你看看是不是灯有闪烁的现象啊
