秋月芙蓉
第11楼2011/10/03
食品添加剂中的铅测定,国标为双硫腙比色法
第12楼2011/10/03
不奇怪,基质造成的背景干扰,需要用基改;不同的样品,其实选用的基改不一定相同
金水楼台先得月
第13楼2011/10/04
怎么才90%的回收率呢,
第14楼2011/10/04
正常现象,仪器分析是比较考技术的,不同的检验员测定,回收率不尽相同,但回收率满足质控范围就可以了
马踏飞燕
第15楼2011/10/07
建议楼主购买国家的标准对比物也一次性消解,然后测的试试,如果标准对比物结果也如你所说,那么应该查找的问题就比较多了。因为有时候回收率不高,不代表你的检测有问题,如果被测物种的检测元素含量很低,回收率也高不起来啊。先用标准对比物做做看,再找问题。
wszh1018
第16楼2011/10/08
1、食品添加剂基质复杂各异,基体改进剂的使用要合理和适用2、前处理的高氯酸,在石墨炉分析中有一定的影响,建议尽量不用或赶酸至尽3、仪器参数方面,可以用各自的基质做条件优化,使检测结果更满意[2011-10-1 13:31:38 Last edit by ljhciq] 由于粉末香精中成分不容易消解,只加入硝酸不好消解完全,总带有黄色,我们尽量减少了高氯酸的量。在赶酸时最后加热至1ml左右,定容至25ml。样品中铅含量比较低,委托方建议我们用原子吸收法做。如果回收率低,结果折算一下,结果在一定程度上是不是可信的呢?
第17楼2011/10/08
测定铅还是要加基体改进剂的,否则,测定干扰很大!
