xiao-jin
第11楼2011/09/30
我同意“板凳”的意见,塑料物件的污染只会是在进样器外部,开机前把隔垫及时更换掉。至于漏气可能是其他原因所造成的,你可以用探漏液检查下,不要急,要仔细!
zwq1973
第12楼2011/09/30
衬管,隔垫,O形环,金垫等都换掉,其他用溶剂洗洗,再烘烤一下试试
sunjun0620
第13楼2011/09/30
换衬管,用溶剂把进样口腔擦洗。
hxh
第14楼2011/09/30
不会污染到内部。
yuchenxun830
第15楼2011/09/30
只能污染外面,不会到里面的,漏气就换垫子,检查接头。
bishuiyxj
第16楼2011/10/08
做了下样,好像没有什么污染,漏气是因为关机了仪器没有稳定,现在状态还好
