图中1、2、4、6这些斑点肯定不会产生二次衍射。如果8作为二次衍射的透射斑,只有5出现,2斑点才能被补上。如果根据空间群5出现2肯定出现,那2就不是二次衍射。不知对不对?TEM_ABC兄指点一下。
TEM_ABC 发表:我不认为那是二次衍射,其理由在于该衍射斑的强度高于任何可能造成二次衍射的衍射斑。换句话说,如果用平行四边形的原则,对角点的强度高于其它两个顶点。这好像是说,孩子比父母还大,这对初生儿是不适用的。当然,样品超常地厚会造成反常,但从衍射谱上来看,并不因该如此。通常样品过厚时,衍射强度的变化会因此而变得很弱,呈中心强边缘弱的趋势。
