xulinshou9742
第11楼2011/10/16
进完一针分析完成后,要用纯有机相冲洗色谱柱几分钟,把上一次进样中的样品残留冲出色谱柱,这样才不会有引起色谱峰变形,因为残解留样品大多在色谱柱足以改变色谱柱的性质。曾经遇到司一客户在分析样品时,用10%乙腈水溶液做流动相,刚时候压力正常,做了十个样品后压力升了一倍,保留时间最后延迟了一分钟,她就是做完一个样品没有用纯有机相冲洗色谱柱才会有这种情况的。因为所用流动相中有机溶剂占的比例不高时,进完一针后没有用纯有机相冲洗色谱柱,经常会出现这类情况。
1818
第12楼2011/10/17
酸性太强了,对色谱柱的伤害太大。
sv40
第13楼2011/12/24
梯度洗脱后,柱子没有平衡好,建议两次进样之间时间间隔放宽,使柱子充分平衡
tangtang
第14楼2011/12/24
确定一下是进样引起的还是流动相的影响,比如先不进样,平衡一段时间后进样,是否第一针就不行。
