阿宝
第11楼2011/10/02
是不是进样系统有吸附?这样的话会有记忆效应
xiao-jin
第12楼2011/10/02
以我原来的处理方式,你可以先用样品底气(注意尽可能将样品剔除去)进样来测试,区分杂质是来自于底气还是样品反应后的滋生物。如果是样品反应所产生的,为保证下一组样品测试准确,你今后操作可以在做样前,先用底气多冲几下后再进样,来清除残留的影响。以上建议供你参考
csm_1976
第13楼2011/10/02
我觉得不管是样品还是杂质好像在定量环中容易被吸附,这样导致每次的样品分析不够准确,但是应该是每次都没有杂质啊,我认为可能是仪器的进样系统有问题,但我不大敢拆
第14楼2011/10/02
假设你说定量环容易吸附,那你应该在定量环上想办法,是否给定量环加一定温度来保证样品不会被吸附?
第15楼2011/10/03
定量环就在进样口附近,我的进样口温度有200度
第16楼2011/10/04
你的进样环是否在进样器内?如果是则可以考虑其他问题,如果进样环是在进样器外,那还是样品环有吸附样品的可能,需要对进样环进行保温。
