  • lilongfei14
    第11楼2011/10/30
    答案
    9.( 对 )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。
    10.( 错 )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
    11.( 错 )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
    12.( 对 )分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定AgNO3溶液的浓度,结果会偏高。
    13.( 对 )在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验。
    14.( 对 )用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。
    15.( 对 )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中。
