waterdot8
第12楼2011/10/16
今天又请教了同单位的另一科室的一位老师,他说可能是我把校准曲线的范围给定小了,现在的高点是原来曲线的中间点,所以现在是高点精密度好,因为按测量最佳范围的定义,最佳范围应当是精密度好的部分。但我们分析科的科长却说,我们做的样品平时含量都低,所以让我们把标准方法上规定的校准曲线上的范围都缩一半,只用下半段的。我是菜鸟也不知道应当听谁的
小猪飞飞
第13楼2011/10/16
恩,我前面有个跟帖就是问你标曲线性范围跨度大不大的?理论上,如果跨度大,并且正常检测出来的浓度是在低点的话,就没必要把线性做的那么宽。
第14楼2011/10/16
也许因为现在跨度小(范围窄),所以才出现了看起来曲线的中间点精密度差,其实是因为现在的中间点,其实应当是低点,而现在的高点其实是中间点。不知道我理解的对不对?另外在定测量的最佳范围时,是不是应当选高、中、低的精密度接近的为好?
