ymtu136402
第11楼2011/10/06
尽量按操作程序操作,这样可能会影响小些
wangmian
第12楼2011/10/06
如果使用的是浓度型检测器,流速采用恒流模式,温度变化对信噪比超过100的色谱峰响应影响较小;流速采用恒压模式,温度变化对色谱峰的影响较大;如果使用质量型检测器,温度对色谱峰响应的影响一般不大,如果变化大多应考虑固定液吸附的影响。
zhdy1111
第13楼2011/10/09
不同的升温速率对峰型和保留时间影响大,但对峰面积影响较小。
活到老,学到老
第14楼2011/10/09
这个有一定的影响的,所以一般都要自己摸索的啊!
