金水楼台先得月
第11楼2011/10/05
杂质线少的X射线管,你认为是什么类型的呢。
第12楼2011/10/05
不同的X射线管,更换时间不同吗。
bennaiyou
第13楼2011/10/05
板凳说的很详细。
第14楼2011/10/05
Cr,W,Rh, and Au 材料的光管都有可能。
dongguarui
第15楼2011/10/05
杂质线,通过数学模型,经验校正法校正。
ziru09
第16楼2011/10/05
对于强度太低的,用滤光片,就更麻烦!
波斯猫
第17楼2011/10/05
一般使用滤光片与否,其强度比约1:10,所以,主要在测量含量较高的元素时使用。
第18楼2011/10/05
是的,低含量是没有意义的。
