金水楼台先得月
第21楼2011/10/09
你用的是哪的。
端阳
第22楼2011/10/10
一般不会才300次啊,通常也有600次左右,要么机器有问题,要么方法有问题,要么其它----
第23楼2011/10/10
找找原因吧,不至于300次的
00000000000
第24楼2011/10/12
据我所知道的,PE和东西分析的是用的同一个厂家的,我朋友用过。因外石墨管是越简单越好,我知道的有的石墨炉是横向加热的石墨管是十字结构的比较复杂,这种次数也不是很多。石墨管分高、中、低温使用情况确定寿命(一般情况),一般低温250次左右,中温100-200次,高温50次左右,所以说500次以上的数据有可能有出入,据我了解的 一般不会超过300次。仅为参考,希望对楼主有帮助。
elian605
第25楼2011/10/12
石墨管类型:普通生产厂家:热电,随机配的次数:1000次左右(只做水)
第26楼2011/10/12
300次,不至于吧。
第27楼2011/10/12
你是如何判断石墨管使用寿命的?
huangza
第28楼2011/10/13
我们的石墨管用的有长有短,600-900次之间都有,石墨管的使用寿命应该是根据灵敏度、曲线相关系数、重现性等等来判断吧
第29楼2011/10/13
我们的石墨管用的有长有短,600-900次之间都有,石墨管的使用寿命应该是根据灵敏度、曲线相关系数、重现性等等来判断吧[/quo有显著判断的标准吗。
故乡的一片云
第30楼2011/10/13
很难说,还要看消解的样品和最终定容后的酸度高低
