PE原装,横向加热石墨管,做血铅,稀释5倍后直接进样,灰化阶段通空气,加基改,其他条件基本是仪器默认,
一般300多到500次不等
00000000000(00000000000) 发表:据我所知道的,PE和东西分析的是用的同一个厂家的,我朋友用过。因外石墨管是越简单越好,我知道的有的石墨炉是横向加热的石墨管是十字结构的比较复杂,这种次数也不是很多。石墨管分高、中、低温使用情况确定寿命(一般情况),一般低温250次左右,中温100-200次,高温50次左右,所以说500次以上的数据有可能有出入,据我了解的 一般不会超过300次。仅为参考,希望对楼主有帮助。
