benz1123
第11楼2011/10/05
请问合理的加标量应该是多少?是根据线性范围来确定的吗?
wmj31
第12楼2011/10/05
你用的波长是217.0nm?如果是用283.3nm的波长,测铅添加一般是4ppb,就偏少了。你标准曲线的浓度点分别是多少?
秋月芙蓉
第13楼2011/10/06
是的,一般铅用283线测定,加标宜10-20ppb
第14楼2011/10/06
一般不会(看样品类别),你可以缓慢卸压,待消解罐冷至室温后再开启宜用水少量多次洗涤消解罐,转移过程需要十分小心,尽量避免损失
第15楼2011/10/06
首先,要在该元素的仪器检测范围内;其次,一般加入标准物质的浓度宜为样品浓度的0.5-2.0倍
yzguo
第16楼2011/10/06
看看仪器的稳定性。
马踏飞燕
第17楼2011/10/06
说的很好,平行不好,不代表一定是消化的问题,也有可能是样品取样不均匀的结果!
第18楼2011/10/06
最近做的样品是油,所以基本不存在取样不均匀的问题,并且大家都知道油不容易消解,所以我想多了解一下消解。在把油微波消解后,有时不能达到完全澄清。
第19楼2011/10/06
加标多了不行,少了不行,能解释一下吗?我想多了可能超过线性范围,检测不准确,那少了呢?
第20楼2011/10/06
建议LZ就此问题,另外开帖讨论
