liutl
第11楼2011/10/06
经常进行位置校正及正确的操作手法非常重要
耐士科技
第12楼2011/10/06
主要看使用者了,哈哈,要是使用得当寿命很长
xiaowang268
第13楼2011/10/08
主要还是在于实验者的操作。
我有翅膀
第14楼2011/10/08
洗针的溶剂也很重要哦。用错的话,没进几针就会塞住了。
蓝人
第15楼2011/10/08
这个都没想到,以后要注意
pandawangsound
第16楼2011/10/09
对于样品中有悬浮颗粒之类的,进样前先用针管及滤头过滤。有些样品中含有盐类或者时间长会析出覆盖在针芯表面的成分,易造成针芯堵塞,进样就容易折弯。经常对进样针清洗是很有必要的。
wyqgzh
第17楼2011/10/09
根据样品的特点及溶解的溶剂选择洗针溶剂,可选择多种洗针溶剂,比如做甜蜜素时,可先选择水洗,再选择丙酮洗,针就不容易坏,如果只选其中一种,没进几针,针就拉不动了,所以选择合适的洗针溶剂也非常重要。
gjr0313
第18楼2011/10/09
个人使用不当引起的针的损坏最多了,我们中心以前刚来学习进样的员工,经常把针插弯,最严重的直接折了。使用完清洗也是最重要的,这也属于个人使用不当吧,应该说这是必须的操作。
lyg638
第19楼2011/10/09
在要注意的一点,就是进样口密封垫不要拧得太紧,否则进样时容易将进样针弄弯,影响进样针使用寿命。
永恒的心
第20楼2011/10/10
初学者手法不纯熟,容易把针打弯
