金水楼台先得月
第11楼2011/10/05
这些参数如何判断。
ldgfive
第12楼2011/10/06
如果静态不稳定,可能是元素灯、电源、附近有振源等原因
第13楼2011/10/06
以前没有问题。
jeandan
第14楼2011/10/08
应该是使用电压的问题。
第15楼2011/10/08
难道是稳压电源的事儿
Fe
第16楼2011/10/08
供电系统 或光源的问题可能性很大。气路如果打开的话,也是有可能的。
第17楼2011/10/08
气路是如何影响的。
第18楼2011/10/10
为什么都选择用铜灯?
wuyun2007
第19楼2011/10/13
我也想知道
wangjunyu
第20楼2011/10/15
通常这个和灯的关系大一些,建议楼主换一盏试试看 便可验证是否为灯的原因。
