  • sunny04141125
    第11楼2011/10/08
    配制标准溶液,一般是从国家标准物质中心买来原液如Fe(1mg/mL),然后逐级稀释,可以配成100ug/mL(ppm),然后再用它来配制出标准曲线的各个点。
    标准液(1mg/mL)和标准储备液(100ug/mL)保存的时间可以较长,在冰箱里储存半年都没问题。
    标准曲线的溶液,在冰箱里保存,最好3个月内用完。
    你可以把之前的标准曲线保存住,然后在下次测定的时候做一个重校点,看看线性如何,如果满足你的要求,老的标准曲线溶液完全可以应用。
  • 马踏飞燕
    第12楼2011/10/08
    回复8#:
    就这个意思,不然早上做了标准曲线测了样品,下午重新测又要重新配制,很是麻烦,单点校正。
