金水楼台先得月
第21楼2011/10/07
加了0.2g。
qcz9999
第22楼2011/10/08
是否可以理解是样品放置一段时间后吸附水分造成的
第23楼2011/10/08
不知道呢,我回去看看。
西藏精灵
第24楼2011/10/12
可以单就这个样品适当减小压力。
loaferfdu
第25楼2011/10/15
印象中好像我导师说过,La2O3好像很容易吸潮,一般都用双层密封袋密封,然后放在在干燥皿中。建议你关注一下压片吸潮破裂的问题。
第26楼2011/10/16
还正可能是这种原因。我按你的方法试试
