xiao-jin
第11楼2011/10/06
切割毛细管的目的是要保证毛细管柱头干净、平整,尽量减少因柱原因对使用带来的影响。简绍一个方法:在给毛细管柱装垫圈、螺帽和裁剪毛细管柱时,让柱头向下,一旦小颗粒掉下来时也不会落入柱内,当装好垫圈和螺母后,或者是裁剪好毛细管柱后,仍然让柱头向下,用手轻轻敲击柱头,可以确保柱头干净。在做这些事情时要注意操作者的手,一定要干净!
张驰有度
第12楼2011/10/06
没有陶瓷片用裁纸刀代替一下也行.就是在切的时候要刀片与柱子垂直,切完后对着光线看一下柱头是否平齐.我们以前都用裁纸刀,没什么影响.
安平
第13楼2011/10/06
用碎坩埚为好。
马踏飞燕
第14楼2011/10/06
安捷伦哪里不就有吗?干嘛整这么复杂啊?
sjg821227
第15楼2011/10/06
拍个碗就行了,进样端小心点割平了,另一端割不齐也影响不大。
zengzhengce163
第16楼2011/10/06
最好用专门的切割刀,如果没有用陶瓷片,我有时也用美工刀切,操作好了一样一样的
zhonght10
第17楼2011/10/07
感谢大家的回答
liuquan2008
第18楼2011/10/07
只要你能保证柱子能切好 用什么都可以的
雨木霖
第19楼2011/10/07
把移液管给截断
lancelott
第20楼2011/10/08
安捷伦那个带尺子的小陶瓷片也没多贵吧
