smilefisher
第14楼2011/10/12
这个帖子怎么不能回复本贴呢?复制粘贴都不行。。。
针对楼主所说的修改问题,个人觉得取决于你们的经费和时间。首先明显的结论性错误必须修改,否则违背我们写论文的原则和意义。楼主可以补充实验,或直接将结论修改得符合逻辑。其次,作为和主题无关的段落应该删去,这个我相信不需要多讲的吧,又不需要凑字数。第三,关于讨论与结论间的联系问题,如果作者的数据无法推出结论,可以适当引用其他文献上的结论去推,不过这个文献尽量是影响因子高的,否则说服力不够,或者会降低文章的档次。(部分低等级的文献的结论不可靠,如果楼主将这篇文章不作修改发到了一个低影响因子的刊物上,就会造成这种情况。国内部分杂志社的外审很不严格,有些就干脆没有,需要规范)
